Tableau secondaire
je veux rajouter un tableau secondaire à 20m de la maison pour équiper un studio et alimenter également un spa à proximité.
dans le studio j'aurais à alimenter:
6 prises; 1 clim; 5éclairages dont 2 extérieur; un chauffe eau instantané CLAGE CEX9;
j'ai donc prévu un divisionnaire de 32A au départ du principal par un cable 3G6m2 pour alimenter un différentiel 40A 30mA du studio ,puis 2 divionnaires de 20A, 1 de 16A,et 1 différentiel de 30A 30mA couplé à un divisionnaire de 32A pour le spa.
mes questions sont les suivantes:
est ce que mon câble de liaison en 3G6 est suffisant?
est ce que je dois obligatoirement tirer une ligne unique en 3G6 pour l'alimentation du spa qui partirait du tableau principal au studio et protégé par un différentiel 30mA puis couplé à un divisionnaire de 32A ?
quel section de cable dois mettre pour alimenter mon chauffe eau ,à la sortie du divisionnaire de 32A? du 6m2 ou du 4m2?
cela m'aiderait énormément si vous pouviez également faire un dessin de ma future installation !! merci d'avance pour votre compréhension et coopération.
cordialement
michel moreno
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Tout cela est sous dimensionné :
    - le chauffe-eau instantané consomme 6,6 à 8,8 kW selon version
    - la conso du spa n'est pas négligeable
    - vous pouvez avoir d'autres appareils gros consommateurs qui fonctionnent simultanément : une bouilloire, un aspirateur, on est vite à 2 kW
    Du 6² est trop faible
    Il faut a minima 9kW voire 11kW ou 14k donc
    - pour 9kW : disjoncteur 40A au départ --> câble 3G10² --> ID 30mA 40A suivi de disj 32A pour le chauffe-eau si 6,6kW, disj 16A pour les prises, disj 10A pour l'éclairage, disj xxA pour le SPA (suivant caractéristiques).
    - pour11,5kW : disjoncteur 50A au départ --> câble 3G10² --> ID 30mA 63A puis suite identique
    - pour14kW : disjoncteur 63A au départ --> câble 3G16² --> ID 30mA 63A puis suite identique
    Si vous voulez rendre le SPA indépendant :
    - pour 9kW : disjoncteur 40A au départ --> câble 3G10² --> interrupteur sectionneur 40A, puis ID 30mA 40A suivi de disj 32A pour le chauffe-eau, disj 16A pour les prises, disj 10A pour l'éclairage et autre ID 30mA 40A suivi d'un disj xxA pour le SPA (suivant caractéristiques).
    - pour11,5kW : disjoncteur 50A au départ --> câble 3G10² --> interrupteur sectionneur 63A puis suite identique
    - pour14kW : disjoncteur 63A au départ --> câble 3G16² --> interrupteur sectionneur 63A puis suite identique
    Après,il faut vous poser le problème de l'abonnement global.
    Lorsque vous allez tirer tout cela dans le studio, il ne restera pas grand chose dans le logement principal, même avec un abonnement 12kVA.
    Le chauffe-eau instantané n'est pas une bonne idée, car besoin d'énormément de puissance.
