Surpresseur mano à o
Zitoun -
 Zitoun -
Bonjour voila mon problème.
Le mano de mon surpresseur retombe toujours à 0 et du coup la pompe ne s enclenche pas , je l enclenche manuellement.
Malheureusement j ai touché les réglages du pressostat et je n ai pas mis des reperes sur les tiges filetees et quand je reenclenche la pompe la pression haute n est pratiquement jamais la meme, elle peut variee entre 0.2 et 0.5 bars . J imagine quand touchant les vises de reglage j ai tout déréglé mais maintenant je suis dans l impasse totale....et l eau arrete de coulee a environ 1.8 bars
Quelqu un pourrait il me conseiller svp? Merci ;)
  1. stf_jpd87 Messages postés 92221 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    La première des choses à vérifier est la pression d'air de la vessie (valve sur le réservoir).
    Au départ vous mettez 1.5bar de pression : ce la pompe arrêtée, les robinets ouverts mano de pression d'eau à zéro.
    Une fois cette opération faites vous mettez en route la pompe , le mano d'eau doit monter à une valeur entre 3/4bars que vous pouvez régler par la grosse vis centrale du pressostat . Il faut faire plusieurs essais.
    A partir de la bonne pression vous ouvrez un robinet et vous attendez que la pompe reparte vers les 2/2.5 bars quand vous avez la pression de remise en route, vous arrêtez le moteur, vous videz la cuve et vous regonflez la vessie à - 0.2bar de la pression de mise en route soit 2.2bars pour une pression de remise en route de 2.4bars (exemple)
    1. Zitoun
      Ok merci du renseignement je vais " re" essayer ;))
      Mais le problème c est que l eau s arrete de coulée a 1.8 voir 1.9 bar mais au lieu que la pompe se relance , le maano continu de descendre a 0 bar et je dois enclencher manuellement...
      -1
  2. stf_jpd87 Messages postés 92221 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Il se peut que le pressostat soit HS voir bouché ce qui m'est arrivé récemment.
    1. Zitoun
      Bonjour j ai changé le pressostat pour eviter de galérer plus mais apres installation la pompe c est enclenchée, je suis parti a la douche en me disant que le ballon aller se remplir et en y retournant c est le raccord en refoulement de la pompe qui a sauter ....... je comprend plus rien :((
  3. stf_jpd87 Messages postés 92221 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    On ne relance pas une pompe sans avoir contrôlé la pression de coupure du pressostat. Donc de son fonctionnement.
    La pression a dû monter plus haut que d"habitude.
    1. Zitoun
      Bonjour, je pensais quelle se serait arrêter au reglage usine c est a dire 2.8 bars
  4. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
