Coupe bordure black and decker
Charlene76 -
 karnabi -
Je possède un coupé bordure Black and Decker GL7033, je cherche à retirer la carcasse la où se fixe la bobine de fil mais impossible à retirer, je ne trouve aucune vis.
Quelqu'un aurait-il la solution svp, merci à vous
Profil bloqué
on parle bien de ceci
la seule carcasse c est le protège demi rond (10) ?? avec une vis je suppose (15)
https://www.manualslib.com/manual/1120558/Black-And-Decker-Gl7033.html#manual
Charlene76
Il s'agit bien de ce coupe bordure je souhaite réussir à retirer la partie ( noire) entre le carter de protection et le cache bobine (orange)
Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre... ????
Profil bloqué > Charlene76
vous avez la réponse dans le mode d emploi en page 2 ??
Charlene76 > Profil bloqué
Non en page 2 cela me dit comment retirer la protection ( 10) alors que je souhaite savoir comment retirer la partie (12) je n'ai aucunes vis qui pourrait être reliée.
faut lire jusqu au bout voir page 4 ?? pour une fois qu une doc est bien faite ..
Charlene76
J'ai bien lu et malheureusement je n'ai toujours pas la réponse....
Page 4 on nous parle principalement de la pièce numéro 9 mais toujours pas comment démonter la pièce numéro 12
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 331
Non cette pièce se démonte
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
comment pas de machine sous les yeux certainement montée en force car roulement intégré à la pièce.
Charlene76
Bonjour c'est exactement cette piece que je chercher a retirer...
karnabi
Il faut dévisser la fixation sur le manche au dessus du carter.C'est une vis avec écrou démontable avec un pas de vis étoile. Puis enlever la petite vis qui verrouille l’ensemble (cruciforme). L’ensemble se désolidarise, tirer pour dégager le cable du manche. Ensuite avec une clé de 13 il faut désaccoupler le cable du rotor. Voilà.
Profil bloqué
Bjr, la "carcasse" ?? si c est la bobine de fil elle se retire par un 1/4 de tour
-1
Charlene76
Merci pour votre réponse
J'appelle carcasse la partie dans laquelle se fixe la bobine de fil
