Installation lumière extérieur
Corentin37 -
 Corentin37 -
Je veux installer un spot led dehors pour ma terrasse.
J'ai donc piquer le courant en dessous de mon interupteur de ma lumière de garage intérieur avec des wago, j'y est brancher mon câble principal et deux autre câble j'ai fait sa pour la phase le neutre et la terre.
Je les brancher sur mon interupteur double, mais les deux poussoir allumé ou éteint la lampe intérieur et ma lampe extérieur et toujours alimenter mais il n'y a pas asser de courant qui passe ma lumière n'éclaire pas a son maximum.
Désoler pour le manque de terme.
Pouvez vous me dire où et le problème et comment le régler.
Merci à vous
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Déjà on ne peut repiquer des fils sur un inter car il n'y a qu'une phase généralement la phase. l''autre fil est la navette entre l'inter et la lampe.
Donc partant de là vous ne pouvez rien faire.
Il faut trouver la boite de dérivation et repiquer un neutre une phase et la terre.
Après vous faites ce que vous voulez
Corentin37
Je comprend mieux merci à vous :)
