Indesit IWDC 6145
Goldcat69
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous
je viens vers vous car j'ai un probleme sur mon lave linge seche linge de la marque Indesit
Modele IWDC 6145
Lorsque je démarre la machine pour un cycle de lavage tous les voyants se mettent à clignoter puis au bout d'un moment il reste les deux verticaux au dessus du verrouillage porte d'allumés. Si je comprends bien c'est un code erreur 6.
J'ai vérifié le cadenas de porte tout est bon il me semble. Pour cela j'ai fait un shunt entre les pates 3 et 4 du verrou. Quand la machine s'allume, le verrouillage est enclenché.
Les charbons sont usés mais ils restent encore de la matière et surtout le tambour tourne sans probleme.
La thermosonde donne une bonne valeur au ohmetre ainsi que la resistance de chauffe.
Le probleme survient au demarrage du cycle de lavage. Mais si je lance un cycle essorage là pas de probleme. Sauf à la fin du cycle les voyants se mettent à clignoter...
Merci pour vos conseils et si je pouvais reussir à reparer la machine ce serait top !! avec 3 enfants ca va vite s'accumuler...
PS j'ai des photos du bandeau lumineux et de la piece de verrouillage mais je ne sais pas comment les joindre...
Modele IWDC 6145
- Iwdc6145
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Comment reparer un lave linge indesit ayant code erreur F05 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
9 réponses
bonsoir,
ce sont les voyants qui permettent de savoir à quelle valeur on a reglé le depart différé. Sinon cela sert aussi pour savoir les codes pannes et enfin cela indique ou on en est dans le cycle de lavage. Lavage, rincage essorage puis sechage.
Sinon pour mon probleme je vient de changer le verrou mais toujours cette panne. En depart de cycle cela se rempli en eau puis cela s'arrete avec toutes les leds qui clignotent.
J'ai changé les condos 400v 33µf ainsi que 25V 470µf mais toujours cette panne...
J'ai changé aussi un triac en Q017 sur la carte car il etait cramé mais chose etrange il etait monté à l'envers du marquage fait sur la carte.
Merci pour votre aide
Pas facile à vous suivre vous naviguez sur deux messages en même temps.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120897355-lave-linge-indesit-iwb5125-ne-demarre-pas-triac-hs#12.
Désormais rester ici avec le lien je pourrai naviguer sur la photo de la platine.
Pour le triac je vous ai répondu.
Vous en êtes où du fonctionnement??
A plus.
A plus.
J'ai changé ce petit triac mais je n'arrive toujours pas à faire fonctionner la machine. Je vais suivre le chemin pour voir si d'autres composants sont touchés.
bonsoir,
je viens de regarder un sujet similaire sur un site allemand (merci reverso). Du coup j'ai suivi le cheminement et apres le triac mis en cause il y a une resistance (R85) qui a carrément degagé de mon circuit imprimé. Le hic c'est que c'est "microscule" ! C'est une resistance CMS de 3,3KOhm. Je vais tacher de joindre le fichier en piece jointe qui montre quelle resistance c'est, sinon vous pouvez le trouver sur ce lien en descendant un peu dans les messages.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120850789-lava-sechante-indesit-iwdc-6145-gras-clignotement-du-genre-sapin-de-noe
bonsoir à tous
j'ai reussi à changer les 3 resistances R83 et R76 ainsi que R85 en les remplacant par des traversantes mais lorsque j'ai redemarré la machine elles ont explosées et le triac aussi... Je pense que j'ai un probleme encore plus loin... et que je suis bon pour trouver une nouvelle carte pour remplacer celle ci...
Avant de changer la carte assurez-vous que le problème n'est pas en périphérie de la carte.
J'ai vérifié le câblage du verrou mais je ne sais pas si je dois trouver quelque chose. En effe si je change la carte mais que ca crame à nouveau c'est les boules. Une piste d'exploration ?
