Réparation moulinex masterchef gourmet
gillou_2804 Messages postés 4 Statut Membre -
En espérant que quelqu'un pourra me venir en aide : j'ai changé le moteur de mon masterchef gourmet, et quand je veux le faire fonctionner : rien. Le moteur est bon car il est neuf, la platine aussi car je l'ai testé et du courant ressort. Quand je branche le moteur en direct (sans passer par les deux petits boutons poussoirs) il fonctionne. J'ai donc démonté ces deux boutons, ai gratté les contacts mais toujours rien. Je ne sais plus quoi faire, quoi essayer. Merci par avance pour l'aide et les idées que vous m'apportez. Au plaisir de vous lire.
gillou_2804 Messages postés 4 Statut Membre 1
Merci stf_jpd87 pour votre réponse.
Je crois bien que je vais finir par les changer les 2, comme ça je serais fixé. En plus ça ne coûte que quelques euros.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne fonctionnent plus : les deux en même temps en plus. Et ils ont vraiment l'air intacts (grattage des contacts, aucune lamelle cassé !).
labricole47 Messages postés 5417 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Vérifiez le branchement du petit (des ) contact de sécurité ,sous le bol , ils doivent être fermé lorsque on met un accessoire
Merci labricole par votre réponse si rapide. Ces deux contacts de sécurité ont été démontés et nettoyés mais toujours rien. Et quand je les "supprime" et que je relie les fils en direct, cela fonctionne normalement. Ces contacts seraient-il défectueux ? Pourtant aucune lamelle n'est cassée, j'ai gratté les contacts. Je ne comprends plus rien.
ce n'est pas forcement le contact ; le soucis ; mais ce qui l'actionne qui peut ,être cassé , pas en place ,ou autre
gillou_2804 Messages postés 4 Statut Membre 1 > labricole47 Messages postés 5417 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Lorsque je manoeuvre le robot, et branche la partie supérieure, j'entends bien le clic des boutons poussoirs. Comme dit plus haut, j'ai essayé ces boutons lorsque l'appareil était entièrement démonté et ca ne fonctionnait déjà pas. Je ne comprends pas pourquoi ces boutons seraient HS..... Ca me bouffe les méninges.
stf_jpd87 Messages postés 91781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 847
Si vous shuntez les fils de ces boutons, que votre robot fonctionne il ne faut pas vous poser la question il faut les changer, ou trouver pourquoi le contact ne bascule pas.
