Américain Samsung rsg5purs
Ce matin belle surprise, le frigo est. Eteind
Pas. D. Affichage, plus de froid, plus rien
Une idée ? Sûrement une carte mais laquelle ?
Merci. D. Avance pour votre aide
  1. Modérateur
    Si vous avez la possibilité de le mettre en surgélation faites le et attendre 4/5h. Pendant ce temps le compresseur va tourner sans s'arrêter, le froid dans le congélateur doit descendre vers les -25°. Si cette température ne dépasse pas les -8/9° Problème de gaz.
    1. Bonjour, j'ai tenter hier soir et ce matin température ambiante des deux côtés frigo et congelo
      Vous parlez de pb de gaz, C edt réparable ?
      Je suppose qu il n'n y a pas. De. Mano pour voir la'pression de gaz dans le circuit ?
      Qu'est ce que vous me. Conseillez si c est le gaz ?
      Sinon la sonde de régulation qui. Déconne ou une electrovanne?
      Marc
  2. Je fait partager mon expérience vu que le. Frigo remarche, si ça peux aider quelqu un d autre.
    Demo'tage et nettoyage de toutes les. Cartes à l arrière du frigo en haut. Et. En bas.
    J ai rallumer et ça remarche.
    Soit un faux contact et j ai eu du bol au remontage et C est bon mais. Pour combien de temps, soit la. Tonne de. Poussière que j ai trouver en bas dans les cartes mettait le. Bazard dans les connections...
    À suivre
    1. Modérateur
      Si toutes les demandes se traduisaient pas une réponse directe du problème ,la belle vie!!!!
      Merci du retour
      En espérant ne plus vous revoir pour cet appareil :o))
      Cordialement;
    2. @stf_jpd87Merci c est gentil, mais je sentait le truc trop facile pour être fini ????
      J entend le groupe froid tourner mais j ai la. Température à. 9 degrés dans le congelo et le frigo'pas. L'extase non. Plus,
      Je viens. De faire un reset j espère que ça va résoudre. Le. Pb, sinon peut être. Une sonde température ?
      Une idée ?
      Est il possible que cela ai mis en sécurité tt le frigo et qu il se coupe complètement même. En affichage ?
  3. Modérateur
    Si pendant cet essai votre compresseur a tourné, et que la température dans les compartiments est restée positive =
    fuite de gaz donc réparation coûteuse devis SAV . 300/400€
    A vous de voir en fonction de l'age de cet appareil .
