Lave linge qui se remplit d'eau..
isayvalau123
isayvalau123 Messages postés 7 Statut Membre -
Mon lave-linge Indesit WIL106 a son tambour qui se remplit d'eau en permanence, excepté lorsque je débranche la prise de courant..
Des experts pour m'eguyer avant que je l'opère ?
Merci pour votre aide.
8 réponses
Je serais moins affirmatif. Surtout si la machine débranchée et que là le remplissage ne se fait plus.
Je serais plus sur un problème de relais ou triac. Donc platine.
Cordiale!ment.
Dans ce cas là
soit un problème de neurones froids: sympa j'ai mis un S
soit un problème de lunettes ??? :o))
vous n'avez pas pensé a un cas de figure qui est pourtant un classique du genre
a quelle hauteur est le tuyau d'évacuation de la machine par rapport a celui de l'habitat ??
avez vous respecté les critères d'installation de la notice
a savoir que le tuyau doit être a minima a une hauteur de 70cms du sol
Posez votre question -
il peut y avoir un pb de siphonnage mais ca ne semble pas etre le cas .. il serait toute fois préférable d oter la partie rouge de manière a laisser de l air entre le tuyau annelé et le tuyau du siphon !!
votre pb est électrique l EV est alimentée en permanence ne reste plus qu a trouver l origine ?? voir sav si ce n est pas dans vos compétences ?? a moins que votre LL soit équipé d un système anti fuite ou anti débordement ?? étonnant mais pas impossible ??
dans ce cas débranchez le tuyau 13 du pressostat 12 pour voir si l eau s arrete et soufflez dans le tuyau .. vous pouvez également souffler dans le pressostat si ca fait cliclac c est qu il est bon
refaire un essai si ca marche il faudra nettoyer la partie 16 sur la pompe
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WIL106FR.Y%2049506.pdf
chose qui est incompréhensible : si l eau continue de couler elle va ou et comment faite vous votre machine ?? le niveau doit dépasser dans ce cas la moitié du hublot et donc déborder ??
Re, si le triac de commande électrovanne est en court circuit
le pressostat peut activer le contact anti débordement et ainsi activer la pompe de vidange
mais cela me paraît un peu tiré par les cheveux ,
car le diagnostic n'est pas assez complet pour émettre une telle hypothèse
on a besoin de bien plus de détails sur le comportement de la machine
-1- lors du remplissage la pompe de vidange est active??
-2- l'eau passe -t-elle bien par le tuyau de vidange ??
car si l'eau coule tout le temps il faut bien qu'elle aille quelque part
de fait précisez cela
ensuite on avisera -
