Whirlpool 6th sense
Vivi -
Vivi69120 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, mon LV me marque H2O après avoir lancé mon programme habituel.
J'ai bien compris que c'était un soucis lié à l'eau!!!
J'ai nettoyé le filtre et frotté à la brosse à dents le détecteur . Mais rien n'y fait !!
Des idées svp?
Virginie
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le pourtour
Lave vaisselle Whirlpool 6th Sense ADP 650 WH.
Il se met à clignoter H2O au bout de quelques secondes.
J'ai bien nettoyer le filtre.
J'ai lu dans des commentaires qu'il fallait aussi nettoyer la petite partie noire/grise au fond en le tournant 1/4 de tour. Ce que j'ai fait...mais il est parti à l'intérieur de l'habitacle ????
Voici le schéma machine d'après le plan dites quelle pièce que vous avez touchée sinon vous la remettez vous avez nettoyé le détecteur niveau d'eau c'est bien.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP650WH+851109701000.htm
H20 est lié au circuite d'eau pas forcément en interne machine mais contrôlez :
L'aquastop boitier gris juste après le robinet
Si pas de boîtier le filtre en extrémité machine côté électrovanne
L'électrovanne elle même
Merci, je pense que c'est la pièce 6910...
Aussi, qu'est-ce que l'électrovanne et où se situe t'elle ?
Merci beaucoup pour votre aide
papy35
Prenez une photo de cette pièce et postez là lors de votre prochaine réponse.
L'électrovanne se situe au bout du tuyau alimentation en eau côté machine
Je pense que vous feriez mieux de vous faire aider sinon vous allez tourner en rond
C'est la pièce qui se situe au fond à droite du filtre...
