Fin de course haute moteur fg
J'ai un volet roulant avec moteur et inverseur fg (moteur changé et inverseur aussi par un sans fil)
Si je monte le volet en butée haute, il ne veux pas redescendre, car il se coince, mais le moteur tourne donc je l'arrête.
Comment faire pour régler la fin de course haute de ce moteur/inverseur pour ne pas qu'il se bloque lors de la descente ?
Salutations,
Nico
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous avez deux types de (fin-de-course)
    ---contacts, donc vis réglage sur le moteur
    --- par force sur le moteur (tubées) rien à faire il faut seulement que le volet ne se bloque pas sur la butée (pincement)
    à vous de savoir ce qui est monté???
    1. Bonjour,
      Apparemment c'est le deuxième choix, c'est l'inverseur qui détecte une force moteur et s'arrête. Donc il n'y a pas moyen d'arrêter le volet avant la fin de montée haute ?
      Salutations
    2. @Nicoweb80Bonjour,
      Je relance ce post car je n'ai toujours pas résolu le problème avec les 2 volets.
      Ils se coincent à la descente lorsque je les monte en butée haute. Si je les arrête avant la butée haute, la descente se fait normalement.
      J'ai déjà changé les griffes du haut car elles se sont cassées, nettoyé et mis du lubrifiant des 2 côtés.
      Est-ce possible que que les fenêtres bougent avec le temps et que les barres des volets soit trop juste et se coincent ?
      A part démonter et raccourcir les barres je ne vois pas trop... Avez-vous d'autres avis ?
      Nico
  2. Modérateur
    En déplacement latéral les barres doivent bouger de 1cm environ.
    Si presque rien il faut revoir l'ajustage.
