Ventilateur frigo combiné ne tourne que porte ouverte
Peppermind13 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon whirlpool bsnf 8101 a son compresseur un peu fatigué qui n'arrive pas à envoyé suffisamment de froid dans la partie haute (frigo) t=15°c. Le congele fonctionne parfaitement à-18° avec ventilateur.
Le compresseur va être changé. Mais en retirant le capot du fond libérant ainsi le ventilateur, on a remarqué que celui-ci tournait porte ouverte et pas porté fermée, donc à l'envers.
Savez vous d'où cela pourrait venir et comment arranger ça
Merci !
Profil bloqué
Bjr, si vous faite remplacer le compresseur signalez le au technicien ??
et comment vous faite pour savoir qu il ne tourne pas porte fermée ??
Merci, oui je leur en parlerai.
Pour voir comme si porte fermée, et bien lorsque j'ouvre la porte et j'appuie sur le contacteur, la lumière s'éteint et... Le ventilo démarre
Profil bloqué > Peppermind13 Messages postés 3 Statut Membre
" j'appuie sur le contacteur, la lumière s'éteint et... Le ventilo démarre" ca c est normal c est comme si la porte était fermée !!
lorsque la porte des wc est ouverte on peut tjs tirer la chasse d eau ??!!
-1
Peppermind13 Messages postés 3 Statut Membre > Peppermind13 Messages postés 3 Statut Membre
Je me trompé, quand la lumière s'éteint le ventilo aussi.
"n'arrive pas à envoyé suffisamment de froid dans la partie haute " ca aussi c est normal .. tant que la température n est convenable inutile de brasser de l air chaud !!
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 997
Pourquoi change le compresseur s'il produit au moins -18° dans le compartiment congélateur , Pour moi il marche.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
