Lave vaisselle brandt dfs905we 1
mick471305
mick471305 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, mon lave vaisselle prend l eau et ne demarre pas j ai changer le condensateur le problème est pareil le moteur ne parer pas bloquer d ou sa pourrai venir ?brandt dfs905we1
- Lave vaisselle brandt dfs905we 1
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
Lorsque vous dites il prend l'eau cela veut dire que l'eau est à niveau dans la cuve si oui votre pompe de cyclage ne se met pas en fonction donc voir pourquoi (trois élements Pompe,Condensateur,Turbine)
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on verra de la suite à donner
Mick471305
Ok merci bien pour le renseignement je vais faire sa arrier chez moi je vous donnerai des nouvelles merci bonne soirée a vous
Mick471305
Bon voilà j ai remonter la résistance de chauffe et inclinez a 45° j ai appuyé environs 7 à 10 segondes il prend l eau se met a niveau et maintenant sa fait sauter le disjoncteur c est grave doc ?
Quand votre appareil restait fixe après remplissage quels étaient les voyants allumés ou qui clignotaient ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
j ai remonter la résistance de chauffel'avez-vous bien remis en place Cela peut être une raison du dysfonctionnement ?? ou fil à la masse (pincé)
