Problème Moteur Karcher K2
cyrille50300
stf_jpd87 Messages postés 91014 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un Karcher K2
Suite à une casse j’ai changé une partie de mon moteur en achetant un Karcher HS.
J’ai du changer l’huile à l'intérieur du Moteur où se trouvent les pignons.
Mon Karcher a bien fonctionné puis au bout de quelques utilisations, il a cessé de fonctionner
En le démontant, mes pignons étaient cassés, comme broyés.
Je les ai changés avec ceux de mon Karcher hs mais même problème
Pouvez vous m’aidez?
Est-ce un mauvais montage ou une huile trop fluide (5w30) que j’ai utilisé lors du remontage.
- Panne karcher condensateur
- Karcher K5 full control ne démarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Panne de nettoyeur Haute pression Karcher K 6.95 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Karcher fc7 problème eau ✓ - Forum Electroménager
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Forum Nettoyage
Vous parlez des pignons de la page N° 20??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ce qui est étonnant ils ne sont pas détaillés ???
