Éclaircissement
Ma question est la suivante : J'ai 6 batteries de 2volts 300Ah.pas neuf( utilisé) et 1batteries de 12v 200Ah (aussi utilisé).Est il possible de les mettre en série pour
Un système d'installation de 24 volts. Avec 7 panneaux scolaire de 70 watts. ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, non certainement pas !! on ne fait par une tarte aux fraises avec tous les fruits rouges qui se trouvent dans le frigo !!
    1. Modérateur
      Les 300 Ah c'est sur un accu de 2 V seul ou la batterie de 6 éléments ?
      1. Modérateur
        Si vous placez en série ces 6 accu vous obtiendrez 12 V avec une capacité de 1800 A/h
        (Bien que vous pourriez avoir 1800A/h sous 2 V s'ils étaient en parallèle )
        Vous pouvez les brancher en série avec la batterie de 12 V afin d'obtenir 24 V.
        Cependant , il va falloir prendre beaucoup de précautions car la batterie de 12 V étant de capacité inférieure va se décharger bien avant avec le risque de se charger à l'envers ce qui entraînera sa destruction.
        Il faudra en permanence surveiller la tension de la batterie 12/200 par sécurité.
        1. D'accord je comprend maintenant. Ce possible d'ajouter un batterie de 12v100 avec celui de 200 pour équilibrer ?
          490watts sont ils suffisant pour mes batteries?
      2. Modérateur
        Une batterie 12 V 100A/h fonctionnera uniquement en parallèle avec une batterie de 12 V 200.
        Ceci à condition qu'elles soient en bon état , sinon la première risque de se décharger dans la deuxième.
        490 W ne veut pas dire grand-chose , cela dépend du temps que cela prendra .
        Là aussi , il sera question de W/h car vos batteries vont aussi vous rendre une unité multipliée par le nombre d'heures d'utilisation (et de recharge).
        1. Merci pour votre disponibilité et de m'avoir expliquer davantage
      3. Modérateur
        Faire la différence entre accu et batterie , une batterie est un "groupement" d'éléments branchés en série .
        Il ne se trouve pas de solution , en série vous serez dans l'obligation de tenir compte de la partie qui dispose de la capacité la plus petite .
        Post # 4
        1. autant faire un lexique
          pile = pile non rechargeable = jetable
          accumulateur (1) ou accu = c est comme une pile mais rechargeable jusqu a épuisement des ressources
          batterie = groupement (série ou // ou les deux) d accumulateurs (>1) donc rechargeable .. si cest un groupement de piles elle est vendue en tant que pile unique mais sous différentes tensions
      4. Bonsoir Daniel au faite chaque batterie de 2volts a une capacité de 300ah.
        Si on peut pas les mettre en série avec le 12 volts 200ah, quel résolution pourriez-vous me donner ?
        1. Modérateur
          La seule solution avec des capacités différentes :
          (image cliquable)
