Four Sauter scm690x
Tito
Tito -
Tito -
Mon four s'est arrêté en cours de cuisson
Après vérification j'ai les valeurs suivantes
Résistance grill 54,6 et 30, 7 ohm
Résistance chaleur tournante 21,7 ohm
Résistance plaque 31,5 ohm
Valeur bobinage moteur CT 44 ohm
J'ai un doute sur ce moteur
Merci d'avance pour votre réponse
Vous comparez avec vos mesures
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
A vérifier la commande de verrouillage de porte à partir de 300°.
Si le moteur de chaleur tournante s'arrête la résistance de la chaleur tournante doit continuer de chauffer jusqu'au déclenchement de la sécurité de chauffe.
Si les deux s'arrêtent en même temps il faut contrôler la sécurité chauffe qui peut être défaillante.
Donc quand vous dites qu'il s'arrête vous ne dites pas tout.
Vu que le moteur ne tourne pas et que les valeurs de résistances sont proches de votre tableau
Je pense que le moteur CT est HS
