Enlever peinture glycero sur placot 1980.
Piemlili58
Piemlili58 Messages postés 3 Statut Membre -
J’ai acheté une maison, les murs et plafonds sont peints avec de la glycero, y compris dans une chambre.
La glycero a été directement appliqué sur un placot d’epoque de la construction de l’an maison:1980.
J’ai essayé décapeur chimique et thermique.
Pas d’effet particulier, le decapeur chimique ne fait même pas buller la glycero.
J’ai essayé de poncer mais je n’enlève pas grand chose.
Quand je suis sur les bandes et enduit, j’arrive à enlever un peu de matière comme si j’effritais une coquille d’oeuf.
J’ai 80m2 à faire...je n’en peux pas y passer 10 ans.
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
- Enlever peinture glycéro sur mur
- Pistolet peinture glycero - Guide
- Enlever peinture sur mur ciment ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer peinture glycero - Forum Peinture
- Enlever peinture porte et fenetre en pvc - Forum Peinture
Bonjour Piemlili58.
La seule façon de retirer ces restes de peinture glycéro consiste à retirer le Placoplâtre sur lequel elle est appliquée.
Enorme travail !!!
Mais pourquoi voulez-vous donc à tout prix retirer ces vieilles peintures ?
Bonne journée. Cordialement.
Enorme travail !!!
Parce que ça me fait peur de laisser ça, surtout dans la chambre d’un De mes enfants.
Ensuite parce qu’elle a été appliquée alors que le précédent papier-peint (ou autre) ait été arraché.
Du coup on voit sur les murs des marques assez importantes, pas tres esthétiques.
Je souhaite donc refaire un enduit de lissage.
Mais il faut bien que l’enduit acccroche.
Quand je dis »que puis-je faire? » je souhaite avoir des techniques ou conseils de produits pro afin de d’éradiquer cette peinture de la maison.
