Remontees capillaires
Ma maison qui a été construite en 1958 est une maison en pierre et pisé. Le murs de la cave sont très humides et on m a parlé de remontées capillaires. On m a parlé d injecter un produit pour bloquer ces remontées. J ai décidé de mettre a nu les murs en retirant l enduit ainsi que les joints autour des pierres des murs de la cave afin de laisser les murs respirer et ainsi que l humidité puisse s évaporer. Pensez vous que cela sera suffisant pour de telle murs de 60 Cm d d'épaisseur ? Merci de votre aide
6 réponses
  1. Bjr, "mettre a nu les murs en retirant l enduit ainsi que les joints autour des pierres des murs de la cave " il faut descendre dans le sol si vous voulez que cela soit efficace !! puis mettre un voile isolant enduit avec drainage etc ..
    1. Ok merci mais c est une maison sur cave qui n est pas enterrée déjà au touché apres plusieurs jours je sens une amélioration
  2. dans ce cas ca ne peut pas etre des remontées capillaires ou alors elle a de très grands cheveux ??
    1. Modérateur
      Oui c'est vrai qu'elle doit avoir e grands cheveux...
      Ou alors se sont des remontées par capillarité
    2. vu l état des lieux il faut déjà retirer tout ce qui bourgeonne et installer un système de ventilation saine, et pulsée de préférence, ensuite vous aviserez ??
