Remontées capillaires
Matho1977
Matho1977 Messages postés 5 Statut Membre -
J’ai depuis un moment des traces d’humidité sur un mur extérieur.
Derrière se trouve un douche à l’italienne mais très bien réalisé et saine.
Dans le vide sanitaire le mur correspondant en dessous est très humide .
Est ce que l’eau remonte par capillarité ?
Car cela s’accentue en cas de fortes pluies
Vous trouverez ci-joint la photo
Merci de vite aide
Merci de vite aide
- Stopper remontée humidité dalle béton
- Chape béton sur terre remontée humide - Forum Construction et rénovation
- Rénovation d'un sol avec remontées capillaires ✓ - Forum Maçonnerie
- Faire une dalle beton - Guide
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
Bsr
Pour moi c'est la douche.
Si c'était par capillarité du sol, ca commencerai à ras du sol.
voyez a quelle hauteur est le vide sanitaire.
Si les traces sont en dessous de la dalle, probable que ce soit une capillarité du sol, si au dessus de la dalle c'est la douche
Matho1977
Un grand merci pour votre aide bonne soirée
