Remontage radiateur
jalouvre
jalouvre Messages postés 47 Statut Membre -
Bonjour, [https://img-19.ccm2.net/I0xz4mCJgFDNdWAR0FXPQsw7Ius=/09ef1e184344430d8caaf94bba9f60a9/tmp/20200705_100711.jpg [image:https://img-
Sur les photos on comprend que le robinet et le T de réglage du radiateur sont à gauche quand on est face à celui-ci.
Si je fais faire un demi tour à ce radiateur ces éléments vont se retrouver à droite.
Dans ce cas et pour ne pas avoir à vidanger le circuit chaudière, puis-je, laisser l'ancien T de réglage en place et m'en servir comme raccord pour tirer un tube de cuivre ou multicouche
vers la droite et y mettre un nouveau T de réglage et le raccorder ensuite au radiateur ou était l'ancien ?
J'avais dans l'idée ensuite d'ouvrir la vanne de l'ancien T au maximum et régler le nouveau.
C'est pas courant mais peut-être faisable
Si c'est faisable avec le T de réglage puis-je faire la même chose avec le robinet ?
merci à tous et toutes[https://img-19.ccm2.net/dzk6WEV_ukT6UdUZC1DaUv6TWJg=/a64f8f95fafd472387c6f23e02b42b63/tmp/20200705_100722.jpg [image:https://img-
