Problème lave vaisselle Bosch
lordfederer
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à toutes et à tous
j'ai un lave vaisselle Bosch (modèle SGS55E02FR de 2012)
ce matin je l'allume pour lancer un lavage.
Problème ça ne fonctionne pas.
Le lave vaisselle se remplit d'eau sans discontinuer mais ne lance pas le lavage.
J'ai donc arrêté le programme et la machine s'est vidangée.
J'ai tenté de relancer plusieurs fois et toujours le m^me souci.
Pouvez-vous m'aider ?
pour info je ne suis pas très bricoleur:)
Avant de chercher ailleurs
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
