Assemblage d'une grosse batterie externe !!
Poilux -
 Poilux -
Voilà j'ai récupéré une batterie Li-ion de trottinette électrique elle envoie du 34v sur leur pôle - et + // j'ai donc un convertisseur qui peut aller jusqu'à 1200w mais qui convertit du 12v en 220v.
Ma question est simple que faut t'il mettre entre les deux ( un contrôleur de charge )?!
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Si votre convertisseur produit du 220 V avec une entrée de 12 V , vous ne pourrez pas lui faire avaler 34 V car il va trépasser en quelques instants .
Qu'entendez-vous par contrôleur de charge ?
Cdlt,
Poilux
Un contrôleur de charge ( comme un tableau électrique avec des fusibles mais plus petit ) pour pouvoir recharger et contrôler la charge. J'ai regardé un schéma de panneaux solaires ET il y à un contrôleur de charge avant le convertisseur !! C'est peut être la solution ????
Désolé , mais votre contrôleur de charge si efficace soit-il, n'à rien à voir avec votre projet d'utilisation.
Poilux
Oui je suis pas un pro en électronique mais l'idée est bien sympa, c'est pour recyclé ma batterie de trottinette en batterie externe avec une prise secteur !!! Et si je garde leur carte électronique est que j'utilise la sortie de recharge +et- sa pourrais fonction nn ?! Si vous avez une solution je serais au ange ( convertisseur de 34v à 220v n'existe pas on dirait ) que du 24v à 220v // donc comment réduire cette charge avant le convertisseur !!!
