- Déverrouiller plaque induction fagor
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Déverrouiller plaque induction ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction neff - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction beko - Forum Electroménager
9 réponses
Est elle sous garantie 2 ans depuis l'achat est ce le cas si=oui retour au SAV d'achat si refus lettre en AR pour avoir une trace
Edith
Je vous remercie pour votre réponse, elle n'est plus sous garantie...
Comme quoi il faut tout dire oui concernant votre odeur de brulé et bien il faut l'ouvrir pour inspecter l'intérieur
Il serait bien aussi de savoir si sous la plaque il y a une hauteur libre pour la ventilation .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si vous devez démonter.
Fusible conseillé 32A
Cordialement;
Les fils sous la plaque sont fondus.vous parlez des fils qui alimentent la plaque ?? Si c'est le cas , c'est qu'ils ne sont pas conformes. C'est le câble qui est a changer par un diamètre supérieur. Ou comme préconisé fils doublés X2
Cordialement;
Le câble entre la plaque et la prise ou terminal c'est de vous ou avec l'appareil combien de watts fait l'appareil voir le petit bouquin
Si 2800 c'est la puissance totale 2800W divisé par 230v=12A donc un câble en 2.5² + terre devrait suffir pour 16A maxi
Non non non c'est 2800W chaque feu
https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/table_cuisson/table_induction/fagor_iff-4r_noir.html
Donc 32A maxi et ne pas tout utiliser
Donc section de câble trop faible.
