Lave vaisselle brant AAclass
Daubis59
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave lave-vaisselle démarre et s'arrête aussitôt prend l'eau 15 secondes et s'arrête le bouton de mise en route démarre sans que l'on actionne quelqu'un peut peut-il m'aider merci d'un retour cordialement
6 réponses
Bjr
Dans tout les cas pour intervenir sur votre LV, vous ou un technicien, il faudra le sortir de son encastrement.
Il en est de même si vous décidiez de le remplacer
Bsr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" AAclass " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette montant de porte.
La modération.
Désolé cette référence ne me dit rien??
Le déroulement du fonctionnement cité me parait bizarre
Logiquement il y a une vidange puis un remplissage, ensuite démarrage du lavage etc.
Vous dites "qu'il démarre sans intervention": qu'est-ce qui démarre ne serait-ce pas la vidange???
Posez votre question -
Bonjour oui ce qu'il démarre c'est la vidange le bouton de marche arrêt s'allume sans que l'on actionne voilà les symptômes j'espère avoir était clair dans mes explications merci de vos compétences
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
