Prise rapide Polaris 1/4 tour
laurent_30
laurenttls_30 Messages postés 5 Statut Membre -
Si j'enlève le polaris 280 de la prise balai, je trouve que l'eau refoulée est proche du skimmer. et du coup, de l'eau filtrée repart dans le filtre.
Savez-vous s'il existerait une buse de refoulement qu'on pourrait mettre sur la prise rapide avec le format 1/4 de tour, spécial Polaris ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bsr
Et en quoi cela vous dérange que ca reprenne un peu d'eau filtrée ?
Quelle distance y a t'il entre les 2 ?
Ce n'est optimisé.
Ça se voit quand une feuille est devant le skimmer. L'eau qui sort de la prise balai pousse l'eau en surface qui est devant le skimmer. La feuille se déplace vers le côté opposé de la prise balai et elle est avalée plus tard si elle est bien collée au bord de la piscine.
Prise balai et skimmer, environ 10cm.
Si on met le Polaris, pas de soucis, tout est avalé dans le skimmer.
Donc déjà si on voit le déplacement d'une feuille, ça doit être pire avec l'eau filtrée.
Si vous avez une solution, je suis preneur. -
Normalement quand vous debranchez votre polaris vous devez fermer la vanne.
En cycle de filtration normale, la sortie polaris ne doit pas fonctionner.
Vous devez avoir une autre buse de sortie pour évacuer l'eau que votre skimmer avale
C'est une pompe fx de magiline. La prise balai fonctionne en continu et je ne peux ni réduire le débit ni inversé le sens.
Ça ne fait que rejeter de l'eau. Cela sert au refroidissement de la pompe.
Un des moyens serait de mettre une prise coudée sur une prise rapide type Polaris mais je n'en n'ai pas trouvé. Ou une buse de refoulement avec une prise rapide 1/4 tour.
