Eau verte
Bonjour, mon eau est verte changer l eau pas mieux et traiter produit piscine pro pas mieux que faire merci
  1. Modérateur
    bjr
    il vous faut pour commencer faire un nettoyage du filtre complet
    depuis combien de temps avez vous le sable dans le filtre ?
    1. 2semaines et comment faire un lavage de filtre piscine hors sol
  2. Modérateur
    vous devez avoir sur votre filtre une vanne 6 voies.
    mettez une photo
    1. Bonjour
      La règle d'or pour une eau claire dans une piscine ou spa c'est pareil il faut filtrer l'eau TOUS LES JOURS avec un temps calculé a la moitié de la température de l'eau
      Exemple :C'est a dire pour une eau a 28degres il faut filtrer 14 h par jour Ca c'est la base et bien sur surveiller le taux de PH et CHLORE
      Nettoyage du filtre chaque semaine suffit normalement si les règles au dessus sont appliquées
      1. Modérateur
        bjr
        tout a fait montaco.
        je n'ai pas parlé du temps de filtration car j’étais dans l'idée que tout cela était acquis et donc dans une utilisation normale du temps de la pompe par rapport a la température.
        mais très bien d'avoir pensé a le rappeler
