Frigo américain DAEWOO référence FRN-x22F3
Boukadida_4027
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j arrive pas à augmenter ou baisser la température par la touche FRZ SET congélateur un chiffre 5.c . Affiche sans pouvoir le déplacer ainsi le verrouillage de cadenas ne fonctionné plus SVP que dois je faire la température du frigo est normal et j arrive très bien à la modifier par contre la température du congélateur est actuellement au dessous _18 l afficheur affiche 5.c impossible de le modifier
- Réglage température frigo daewoo
- Reglage temperature frigo - Guide
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Comment régler la température de mon frigo américain ? - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo beko - Forum Electroménager
- Réglage température frigo samsung digital inverter ✓ - Forum Electroménager
Le constructeur garde le secret de ses codes .
Rester comme cela -18/-20° c'est parfait.
Si vous avez un afficheur sur la porte, essayez de faire un reset en appuyant sur les deux boutons du haut en même temps 10S
J ai fait j ai appuyer plus de 10s. pour la partie frigo ça marche parfaitement par contre pour la partie congélateur un chiffre5.c est impossible de le monter ni de le baisser ainsi que le verrouillage ne répond pas
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
