- Lave vaisselle oceanic bouché
- Lave vaisselle oceanic clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle oceanic ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle Océanic OCEALVW1249DD (voyant 4h clignote) - Forum Electroménager
- Marque oceanic avis ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver marque ocean - Forum Electroménager
Voici une plaquette
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Voici une plaquette
²
Vérifier la hauteur d'eau dans la cuve
Vérifier le distributeur d'eau haut bas et son contact de pression N° 614 suivant version.Si manque de pression voyant départ pose qui clignote.
Ensuite , contrôler la résistance de chauffe N° 173 page 9 valeur 26/28Ω Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
²
