Rénovation Lambris bois
Je viens d'acquérir une maison, et dans une chambre l'ancien propriétaire à posé du lambris bois (avec rainures de 2mm env entre chaque lames) sur 2 murs.
Problème 1 : c'est pas jolie
Problème 2 : Les plaques de plâtre du plafond ont été posées après le lambris, et donc par dessus au niveau des angles
Problèmes 3: En repeignant le plafond, ils ont fait de grosse coulées de peinture sur le lambris.
Problème 4: Au niveau des angles haut, les rainures du lambris forme des trous entre le mur et le plafond, ce qui n'est ni esthétique, ni pratique niveau araignée
Donc, à moins de refaire le plafond, ce que je veux éviter à tout prix, je ne peux pas retirer le lambris, j'ai vu qu'il était déconseillé de recouvrir le lambris avec du Ba13, et le peindre ne réglerai pas le problème des trous à chaque rainures.
Dans l'idéal je souhaiterais avoir une surface lisse, ou au moins propre et "hermétique ", auriez vous des idées svp?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Reboucher trou lambris bois
- Boucher trous lambris plafond - Meilleures réponses
- Recouvrir lambris avec placo - Meilleures réponses
- Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher des trous dans du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou porte bois - Forum Travail du bois
- Reboucher trou placo - Forum Divers bricolage et travaux
Je viens de retirer le lambris, dessous j'ai des planches de bois aggloméré (photo en pj)
Pensez vous que je puisse poser directement le BA13 dessus ou vaut mieux faire un ossature (Bois ou métal)?
