SIEMENS S7CHE LINGE SIWATHERM C7 5wt2000ff:02°
Pierre09 -
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je cherche à démonter le bandeau, car les boutons d'ouverture de porte et de démarrage sont coincés. Auriez vous un croquis ou une indication, car je ne vois pas du tout comment c'est fixé ?
Merci d'avance
6 réponses
  1. papy35
    Vous pouvez vérifier le N° de série donné car inconnu dans notre base
  2. Pierre09
    merci pour votre retour,
    Effectivement, il y a un chiffre en trop.
    sèche linge SIEMENS SIWATHERM C7 référence complète sur la plque constructeur :
    WT 2000FF/02 FD 7610 0019
    Merci d'avance pour votre aide
  3. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    A mon avis c'est une machine ancienne donc vue éclatée retirée. Même sur Google elle n'est pas référencée??
    OU il manque le chiffre 7 soit WT72000FF/02
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Dans ce cas il faut démonter le dessus N° 21 2815 et la face avant de la porte N° 21 0147
    pour accéder aux crans de la façade du panneau de commande.
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. Pierre09
    Merci à tous les 2; j'avais déjà trouvé ces vues éclatées sur le net, mais je ne vois pas comment démonter la face qui supporte les boutons (ref 2974641 - D) ou repère 1 suivant le doc utilisé.
    Si vous avez une idée ?
    La ref est la bonne, mais c'est effectivement une machine ancienne (environ 15 ans), mais qui fonctionnait très bien sans ce problème de boutons (ouverture porte et mache/arrêt).
    Merci d'avance
  6. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Petite erreur ce n'est pas la porte avant qu'il faut démonter mais la face avant N° 21 0153
    de ce fait vous devez avoir accès aux crans ou vis sous la façade du panneau 2974641
