Carrelage fissure
Bonjour j'aimerai savoir s'il est possible de poser un revêtement so sur un carrelage fissure qui a été pose sur du parquet ... Si je casse tout j casse aussi le parquet dessous ... Quel est le sol le plus adzpte
8 réponses
ModérateurBonsoir le bois est un matériau qui travaille et n'est pas un bon support pour du carrelage . Si le parquet est posé sur une dalle le mieux tout casser ça va permettre de faire une isolation voir poser des prises etc......
ModérateurBonjour
Quel type de revêtement?? avez-vous de la marge en hauteur??
ModérateurBonjour
déjà vous ne répondez pas aux questions
Avis: si les fissures sont faibles vous pouvez mettre ce que vous voulez par dessus.
Pour un travail parfait: je casse tout et je recommence.
ModérateurBjr
Vous venez ici pour être conseillée.
Donc nous vous conseillons.
Maintenant si vos capacités et connaissances sont trop faibles pour vous en sortir seule, ce que nous pouvons comprendre, il faut que vous fassiez appelé à un artisan
ContributeurBonjour,
On peut très souvent remettre un revêtement de sol par-dessus un autre.
Le problème dans votre cas, c'est que vous en avez déjà deux superposés (parquet + carrelage). Donc on ne peut pas vous conseiller d'en poser un troisième !
A part peut-être un sol vinyle souple en rouleau...
C'est au rez-de-chaussée ou à l'étage ?
Et en dessous du parquet, il y a quoi : une dalle béton, des lambourdes ?
Cdt
Contributeur@NanaC'est pourtant important à savoir, car on peut pas non plus surcharger la structure avec un troisième revêtement de sol lourd (type parquet ou carrelage) sans prendre un risque supplémentaire...
D'où l'intérêt effectivement de retirer au moins l'ancien carrelage. -
@NanaBon enfin ma réponse il est possible de mettre du PVC clipse sans tout casse. Trois artisans professionnels qui vont de 700 euros a 2300 euros... Comme d'habitude on ne peut faire confiance à personne.... Tant qu'il yen a qui peuvent abuser de la situation ils le font .... J'ai eu le même problème avec la chaudière simple visite de 35 à 80 euros..... Après certains artisans se plaignent bah quand je vois les prix effectivement .... A quand les artisans honnêtes qui font juste leur boulot.... Attention mesdames n'hésitez pas a faire plusieurs devis car yen a qui n'hésitent pas à leur propos d'utiliser votre peur pour vous faire raquer.... Petite anecdote celui de 2300 euros pour un vingt m2 me dit que je vais passer le plafond vu les micro fissures du carrelage ... C'est sur qu'à ce tarif il peut repasser2300 euros surface a refaire 20m2 heureusement que je n'es pas un 100m2....
ModérateurTout les artisans ne sont pas comme vous le dites.
La plupart sont très honnêtes.
Rien ne vous prouve que celui a 700€ vous fera un travail correct ou vous le terminera.
Et c'est pas parce que vous avez une devis moins cher que le travail sera correct.
De plus vous n'évoquez pas du tout le travail de chacun qu'ils proposent...
Désolé mais depuis le temps que j'ai des artisans qui viennent j'ai pris jusqu'à maintenant les moins chers et ont fait un boulot très correct... Faut arrêter de croire que les plus chers sont les plus compétents et honnêtes. J'en parle en connaissance de cause avec ma chaudière .... Ma gouttière refaite chapeau de cheminée chaudière refaite gaz électricité tous les artisans j'ai pris les moins chers et DPE au top par contre pour la chaudière j'ai fait l'erreur d'écouter le mec j'en ai déboursé une fortune et a du remonter une autre... Un autre pour un chapeau voulait m'avait propose une autre technique 500 euros et se présentait l'un des moins chers je rencontre un autre 150 euros pour proposer de mettre un chapeau pour éviter les infiltrations de ma cheminée... Résultat impeccable et le nombre d'anecdotes sur les plus chers j'en ai a la pelle... C'est vraiment pas les plus honnêtes désolé....la tune qui gagne leur monte à la tête... Donc un artisan compétent sais qu'il ya des contrôles donc voilà... Faites des devis et voyez moi j'ai vu.....
ModérateurBonsoir qui vous dit que le sol ne bouge pas encore . Il est certain que si vous ne faites pas se qu'il faut a la final ça va vous coûter cher .
ModérateurBjr
Je fais travailler plus de 60 artisans dans le secteur batiment tout corps de métier confondu.
Et bien je peux vous assurer qu'au niveau finition et qualité des produits installés, j'ai pas la même chose entre un devis premie prix et un plus cher...
