Lave Linge Whirlpool awod 4948- Démonter bandeau avant
Skelteur
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le bouton démarrer de ma machine a laver Whirlpool awod 4948 6th sense était un peu enfoncé, mais fonctionnait toujours quand j'appuyai dessus.
Ce soir, en lançant une énième machine, j'ai entendu un gros "clac" en appuyant sur le bouton démarrer et ensuite celui ci semblait "dans le vide", il ne fonctionne plus, n'a aucune résistance.
J'ai voulu démonter ma machine pour accéder aux boutons à l'arrière et voir si je l'avais déplacé ou fait tomber derrière.
J'ai réussi sans problème à démonter et enlever le top, j ai aussi enlever deux vis sur le dessus du bandeau plastique avant mais deux autres au niveau du bac lessive semble le retenir.
Or je ne peux pas accéder à ces deux vis qui sont entouré de plastique et rouillés. Je ne peux pas faire passer de clef ou de pince. (voir photo).
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20%2F38%2Fth8j.jpg
Comment les enlever pour pouvoir démonter mon bac avant ? Il me faut un outil spécial ? Où puis je l'acheter ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Démonter machine à laver whirlpool
- Démonter façade machine à laver whirlpool 6th sense - Meilleures réponses
- Démontage machine à laver whirlpool - Meilleures réponses
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Voyant nettoyage filtre machine à laver whirlpool - Forum Electroménager
Merci.
