Code erreur F8E1 et capteur OWI
Jacin -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un lave-vaisselle Whirpool model ADP7442A, depuis quelques temps, ne vidange plus et s’arrête avec le code erreur F8E1. J’ai vu que cela correspondait au capteur OWI et je l’ai changé. Mails, hélas, il continue à ne pas vidanger même après avoir réinitialiser l’appareil et toujours avec ce même code erreur. Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide si précieuse.
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
S'il ne vidange pas le problème est sur la pompe de vidange il faut donc vérifier si elle n'est pas bloquée voir par l'intérieur de la cuve.
Si elle tourne librement il faut vérifier si elle est alimentée en 220Vau moment où elle devrait faire une vidange ou à la mise en route au départ.
