Quel schéma pour 2 lampe 2 interupteur
Dr_xad -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai deux lampes, une que l'on va appele A et l'autre B, j'ai aussi deux interrupteur, appelons un C et l'autre D.
Voila mon problème:
J'aimerais que D :
- allume et éteigne B dans n'importe qu'elle situation.
Et j'aimerais que C :
- allume A et B si A et B sont éteint
- eteint A et B si A et B sont allumé
- éteint B si B est allumé et que A est éteint
- Éteint A si A est allumé et que B est éteint
Je vous remercie
  1. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 499
    Bjr
    Il va falloir investir dans des boutons poussoir, des relais des auto maintien, de la fillerie. ....
    Au final une vraie usine à gaz qui ne rentrera pas dans vos boitiers
    1. Dr_xad
      ???? ca m'intéresse quand même, donc si vous avez la solution n'hésitez pas à m'expliquer la conception de cette usine.
      Merci à vous
  2. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Ce dispositif peut se faire avec des circuits intégrés (portes" ou /et "triacs
    Il faut le faire sur une platine électronique et avoir des connaissances.
    Sur relais c'est aussi réalisable avec plus de place.
    Question: ce n'est pas un cours d'électricité ou d'électronique?? .J'ai connu ce genre de question à une époque très reculée. :o))
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt
      je dirais même plus, avec un Raspberry associé à des modules relais, et de la programmation python :))
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Établissez un tableau de vérité
    Des diodes suffisent pour votre projet.
    (fonction "OU" et "ET")
  4. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 084
    C'est un devoir d'école, non ?
    En tout cas ça y ressemble beaucoup...
    Sinon, c'est dans quel but, concrètement ? Quel est l'intérêt ?
    Cdt
