Repêchage
comment récupérer une pompe avec 55 m de tuyaux galva tombé dans mon farage de 125m. merci de m' aider à trouver une solution.et qu'elle outil de repêchage
ModérateurBonsoir ça ne va pas être facile je ne sais pas s'il existe un aimant assez costaud pour récupérer le galva ?
Avec une caméra qui descend avec un filin qui va attraper le tuyau . -
slt
quelle diamètre le tube ?
un aimant néodyme de 800kg comme le note Kid.
C'est 800kg à plat, sur un tuyaux, je doute fort qu'il arrive à le remonter.
https://www.maisondeladetection.com/peche-a-l-aimant/686-aimant-neodyme-bulldog-2-faces-800-kg-7435115464448.html?gclid=Cj0KCQjwt4X8BRCPARIsABmcnOowm_8lgnN_V2vuKESItjhpqXbgrY1G6PqFd0roIGfIeW809JdE6wAaAvcLEALw_wcB
je pencherai plutôt pour une pince de ce style:
http://materiel-manutention.com/levage/pinces/pinces-traction/223094-pince-traction-palette-rema-type-pu-10.html
faut trouver le moyen de la garder ouverte et ensuite pouvoir serrer sur le tube.
et avec l'idée de la camera, mais à combien de mettre le tube est du bord, le tube est sous l'eau ? camera étanche, sans fil ?
ou y aller à tâtons qu'avec la pince...
tu as déjà essayé quoi ?
ça va être chaud patate :))-
@Jean14
Le Barbarian Magnetar est un aimant très puissant. Je vous le recommande.
Il faut surtout l'utiliser avec la coque de protection.
Aimant Barbarian de MAGNETAR
