Comment accéder aux sélecteurs derrière le bandeau du four.
Cuisinière/four électrique de marque : BEKO - Modèle CE 68206 - 7752087616. Achat 12/2008
j'ai un petit problème au niveau du four. Un contact sur le bouton de commande alors qu'il est en position Zéro et le four commence à chauffer ! ! Ou, en utilisation, sélecteur sur "four" température réglée sur 180°, sortir le plat pour retourner la pièce de viande, et en refermant la porte, alors que le bouton est toujours sur la même position "four", c'est le grill qui se met à chauffer ! ! En touchant le bouton et le faisant un peu bouger, le grill se coupe et le four revient a sa fonction sélectionnée.
Je pense que depuis 12 ans, il y a peut être de la poussière ou autre chose qui encrasse le sélecteur.
Ma question est la suivante: comment et quoi démonter pour avoir accès aux sélecteurs derrière le bandeau de commande.
Merci de votre aide.
  1. Modérateur
    il faut pour accéder aux commutateurs enlever le dessus N° 06 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE et voir l'état des commutateurs
