Branchement Sortie de cable 32 amperes
Karine
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je viens d emménager dans un appartement neuf je souhaite brancher ma gaziniere électrique ( combi plaque vitroceramique et four)
Cependant en devissant le cache de la sortie de cable je constate
3 dominos distincts: 1 fil bleu, un rouge, et dans le même dominos 2 terres ( ce que je comprend pas)
Je procède donc au branchement par code couleur simplement
Résultats mes plaques fonctionnent mais le four fait disjoncter
Dois je mettre qu' un seul fil de terre dans le dominos ? Et isoler l autre dans un wago ?
Merci pour votre retour : )
- Câble cuisinière électrique 32a
- Cable 32 ampere cuisiniere - Meilleures réponses
- Prise cuisinière électrique 32a - Meilleures réponses
- Cable bleu electrique - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Câble pour four 32a - Forum Electricité
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electricité
Chaque appareil doit avoir une prise dédiée.
La cuisinière sur le boîtier avec dominos disjoncteur 32A
et le four sur une prise en 20A
Bonjour Karine, s'il y a deux fils vert/jaune ensembles il faut les laisser ensemble et y relier le fil vert jaune de votre combiné four/vitro.
Si votre four fait sauter, et que c'est l'interrupteur différentiel de début de ligne du tableau électrique qui saute je crains que votre combiné four/vitro n'a pas supporter le déménagement (court-circuit à la masse ou résistance du four HS)
Si c'est un disjoncteur qui saute vérifiez sa puissance en ampère.
Vous indiquez que les fils de branchement sont sur sorite de câble (pas de prise) on peut en déduire que les fils sont en 6mmcarré, le disjoncteur devrait être un 32 ampères. Si le 32 ampères saute c'est qu'il y a un court-circuit dans le four.
Merci pour votre reactivitė,
Il s agit d un combi four et plaque avec à l arrière un branchement de câble de 1,5m ou trois fils sortent ( rouge bleu et terre) il n y a aucune prise reliant la cuisinière pour le four en 20 amperes seulement ces cables, le four n est pas independant
Le problème ne peut il'pas venir de ce dominos avec deux fils de terre dedans ?
Re, votre combiné four/vitro à un câble avec 3 fils de 1.5mmcarré ?
Ca ce n'est déjà pas normal, tous les combinés four/vitro sont prévu pour est raccordé à un circuit 32 ampères, donc fils de 6mmcarré.
Mais bon, cela ne change rien à votre problème, vos plaques vitro fonctionnent et seul le four fait disjoncter le différentiel, ce n'est pas un problème de raccordement, c'est bien le four qui a un problème, et c'est certainement une résistance de chauffe qui a lâché suite aux manipulations du déménagement (avec le temps les résistances de chauffe se fragilises).
