Moteur de barbecue
Praz -
stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment puis-je faire pour faire tourner que dans un sens le moteur de barbecue qui a 4 fils.
J'ai installer un moteur qui fait tourner un tambour de machine à laver pour faire cuir des chataignes. Le problème est que quand il arrive sur la palette pour faire renverser il repart dans l'autre sens.
Merci pour vos réponses.
11 réponses
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   315
    slt
    Aucune idée, je suppose qu'il y a des fin de courses ou autres contactes inverseur.
    Prends un moteur d'essuis glace à la casse, et brancher sur une batterie :))
    c'est increvable et bien plus costaud que le moteur d'un barbecue, et surtout il tourne dans le même sans rien demander d'autre :))
    Une petite photo, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, tellement l'idée est bonne je trouve :)
  2. stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 878
    Vous avez utilisé un moteur de machine à laver
    Question: avec le boîtier électronique qui va avec le moteur ????
    Oui dans ce cas c'est normal. la transformation pour un seul sens se fait au niveau des relais de commande du moteur. (Bidouille)
  3. Prazjp Messages postés 5 Statut Membre
    Non c'est un moteur de barbecue qui tourne super bien, bonne vitesse mais quand il arrive vers la plaque que j'ai mis à l'intérieur pour faire basculer les châtaignes il part dans l'autre sens.
    Dans le moteur il y a 4 fils branché, j'ai essayé d'enlever un fil n'importe le quel il ne tourne plus.
    Avec le bouton on pousse une fois on peut faire arrêt on appuie une 2ème fois il vas dans un sens et une 3ème fois il part dans l'autre sens.
    Merci pour votre réponse.
    Salutations.
      faudrait l'ouvrir que l'on puisse voir l'intérieur
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    y a t'il des charbons ou un condensateur sur ce moteur ?
    c'est sur le bouton rouge qu'il faut appuyer plusieurs fois pour inverser le sens de rotation ?
  6. Prazjp Messages postés 5 Statut Membre
    oui sur le bouton rouge
    concernant les charbons et condensateur je ne sais pas
  7. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    il serait intéressant de voir l’intérieur
    ...question bête :) a vide ; il inverse aussi le sens de rotation ?
  8. Prazjp Messages postés 5 Statut Membre
    à vide non.
    Je vais l'ouvrir demain et faire une photo de l'intérieur.
    Merci.
  9. labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    si il n'inverse pas à vide je pencherais pour un problème de puissance ; il est trop faible
      Je crois que tout les appareil de de type tourne dans l'autre sens en cas de blocage
  10. Prazjp Messages postés 5 Statut Membre
    peut-on pas faire tourner que dans un seul sens?
  11. stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 878
    Du même avis avec condensateur changement de sens par blocage.
    Faites une démultiplication du rapport des poulies. Pour donne plus de puissance au moteur.
