L'appareil mystére qui marche quand tout est disjoncté
Lucator12
Lucator12 Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens d'acheter une maison, compteur triphasé, quand je disjoncte absolument tout sur le tableau le compteur annonce 0w... puis 2 minutes plus tard 1512 pendant 2 min, puis 0w puis 1512w etc.
J'ai vérifier toutes les prises, appareils, extérieurs etc.
Qu'est ce qui peu avoir ce comportement ? un radiateur a mi temps ?
Quand j'eteinds le compteur général, tout reviens a zero, puis 5 minutes plus tard on voit réapparaitre les premier pics, de plus en plus gros
jusqu'a avoir de nouveau ca :
J'suis en manque d'idée, je prends n'importe quoi =)
slt
Alors ça c'est fort...
y'a un petit malin qui a fait un piquage entre le disjoncteur général et le compteur ?
Mais alors qu'est ce que ça alimente...le voisin, une dépendance ? :D
Appel Enedis ou ton fournisseur d'énergie, c'est leurs problème vu que si tu disjonctes le général, ça pompe encore du jus. -
Hop une petite photo ce sera plus clair,
Quand je disjonct chaque partie de la maison, j'ai encore cette perturbation. J'ai fais le tour sous les meubles, dans les placard etc sans comprendre d'ou vient cette perte electrique.
Quand je disjonct le général, ou ( ici en 2) l'entrée avant le tableau. Je suppose que c'est un boitier qui réparti les phases. La perturbation s'arrete... et reprend doucement toute seule.
Le probleme est donc bien chez moi ( j'pense :p ) parce que aprés le compteur :(
( ballon d'eau chaude, chauffage, radiateur, frigo, séche serviette, etc éteins )
Jaimerais suivre le cable, je débranche un fil au hasard sur le (2) et regarde voir ce qui se passe ? =)
quand je vois l'état, il serait temps de faire venir un électricien compètent pour faire une remise à neuf :))
ça m'étonnerai pas qu'un autre tableau se trouve ailleur, et qu'il soit brancher directement sous le disjoncteur tetra(que tu appels 2) qui n'est pas le général, vu que des repiquage sont pris directement sous le disjoncteur général EDF.
Une dépendance avec une pompe, un congélateur... ?
Même avis que "astuces72 " ce n'est pas un disjoncteur général à la vue de la section des fils. Un grand bricolage.
a Priori aprés un grand nétoyage de poussiére , je n'ai presque plus de pic de puissance, enfin ils restent infime en durée mais toujours périodique ( au lieu de plateau )
Je vais attendre quelques jours pour voir si cela revient, le temps de faire appel a un pro :)
Merci pour vos réponses !
