Probléme possible thermostat
Kyra
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Whirpool WRT779RFYM acheté en 2011 il a été toujours très bruyant et le contrôle du thermostat est toujours au minimum ( 4 flocons lumineux). J'ai remarquée que le moteur ne partait pas après avoir ouvert la porte assez longtemps, après plusieurs minutes je me suis rendu compte que je devais régler le thermostat au plus fort pour que le moteur fonctionne sauf que j'ai remarquée qu'il est moins bruyant. J'ai vérifier la température du frigidaire se maintient à 45F et se met en marche pendant 20 min et s'arrête 35 min, une journée avant il me semblait plus bruyant que d'habitude. Du côté du congélateur tout est correct. Je pense que c'est mon thermostat et lefait qu'il est moins bruyant est-ce le ventilateur. Combien pourrait me coûter la réparation et est ce que ça vaut la peine du à l'âge de mon appareil. Merci à l'avance de votre aide
- Probléme possible thermostat
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat frigo ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Four thermostat 1 2 3 - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko - Forum Electroménager
Bonjour Le Canada
Quel bruit?? à distance difficile à dire . Un ventilateur interne aux compartiments ne fait généralement pas de bruit sauf s'il touche un excès de glace.
Il serait bien avant d'attaquer les grands froids de faire un dégivrage
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
