Thermostat d'ambiance se declenche mais pas de contact
Bonjour, je posséde un thermostat d'ambiance danfoss TP5E et depuis quelques temps j'ai remarqué qu'il ne fait plus contact en se declenchant, je voudrais savoir si il est possible de reparer ce genre de panne en nettoyant les contacts ou non?
Car en mettant simplement un fil à la place sur la chaudière,ça fonctionne, donc la panne viens du fait que les contacteurs sont deffectueux
10 réponses
  1. Filaire à piles
    1. Modérateur
      Debranchez les 2 fils au niveau du thermostat et les faire toucher.
      Attention au courant.
      La chaudière se met elle en route ?
    2. Modérateur
      @Geo510Donc on repousse les problèmes de chaudière et de fils coupés entre le thermostat et la chaudière.
      Le probleme vient bien du thermostat.
      Vous pouvez le demonter et voir dedans si quelque chose n'a pas grillé (composants électroniques ) et si vous avez les compétences, de le changer.
      Sinon racheter un nouveau thermostat
  2. Le thermostat fonctionne, il se declenche mais ne fait pas contact
    Ma question est??? Peut 'on acceder aux contacteurs pour les nettoyer??????????
    1. Modérateur
      Ouvrez le et voyez.
      Difficile de dire si ce sont les contacts qui sont à nettoyer
  3. Justement, en le demontant je ne vois pas les contacteurs, à part une sorte de bobine et un condensateur
    1. Modérateur
      Mettre une photo
  4. Ok il faut que je le redemonte et je mettrai une photo
    1. Modérateur
      Mais à mon avis pas un problème de contact à nettoyer plutôt un problème de contacts cassés ou plus opérationnels
  5. Pour l'instant il refonctionne, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir car il m'avais déjà fait ça et il est reparti àprés l'avoir démonté, mais il n'a tenu qu'une semaine
    à la prochaine panne je prendrai une photo
    1. J'ai songé à le remplacer mais quand j'ai vu la complexité de la programmation des thermostats actuels, j'hésite
      par exemple que veut dire
      Première heure d'enclenchement
      Première heure de coupure
      Deuxième heure d'enclenchement
      Deuxième heure de coupure
      J'ai du mal à comprendre!!
      1. Modérateur
        A veut dire que sur une même journée vous pouvez mettre des plages horaires de fonctionnement.
        Exemple
        De 6h a 8h30 vous voulez 19°
        De 8h30 à 17h 17° ( vous êtes au travail donc pas besoin de chauffer à fond)
        De 17h a 23h 19° car vous êtes devant la télé
        Et de 23h a 6h 17° car vous êtes sous la couette.
        Et vous pouvez faire ce genre de programmation différentes pour chaque jour de la semaine comme par exemple de 6h à 23h le we pour avoir chaud vu que vous êtes chez vous
        Tout est possible
    2. Merci pour l'explication, car sur celui que j'ai c'est expliqué beaucoup plus simplement que ceux qu'ils vendent en ce moment
      Par exemple pour programmer, c'est tout simple
      de 8h30 à 10h30 on met ce que l'on veut
      de 10h30 à 13h30 on met ce que l'on veut
      de 13h30 à 18h30 on met ce que l'on veut etc etc....
      Ils compliquent tout en parlant de premiere heure, deuxieme heure, enclanchement et coupure
      Encore merci pour la réponse
      1. Modérateur
        Mais il y a svirement des fonction en plus qu'il sera bon que vous étudiez au moment de l'achat
    3. Enfin de compte je vous explique, j'ai acheté deux thermostats un chez leroy merlin juste pour me depanner, programmable en journée il a fonctionné 2 jours et puis plus rien
      J'en ai mis un autre acheté sur le bon coin c'est le même que le mien danfoss tp5e
      il à fonctionné 2 jours
      J'ai fait appel à un gars que je connais, il est venu et à testé tous les branchements et à la fin à trouvé la panne, c'est le boitier de controle c'est un satronic TF 834.2
      Mais ça ne se fait plus j'ai donc commandé un 834.3 il parait que c'est son remplaçant
      mais je ne l'aurai que lundi,en attendant espérons qu'il ne fera pas trop froid
