Lave vaisselle qui vidange sans arrêt
J’ai un soucis avec mon lave vaisselle, j’espère que quelqu’un pourra m’aider à trouver la solution:
Il s’agit d’un lave vaisselle Lagan IKEA, il me semble qu’il est produit par Electrolux.
Celui ci vidange sans arrêt, impossible d’arrêter la pompe de vidange, sauf à débrancher la machine. Lorsque je lance un nouveau programme, l’eau entre bien dans le LV, mais comme la pompe de vidange fonctionne constamment, l’eau ressort tout de suite...
J’ai déjà ouvert le LV et exploré plusieurs pistes:
-il n’y a pas fuite d’eau, et l’interrupteur de sécurité n’est pas enclenché,
-l’intérieur de la cuve a bien été nettoyé
-j’ai testé la pompe de vidange qui indique bien 220 ohm
-concernant le détecteur de niveau d’eau il semblerait que celui ci soit optique, il est propre. Mais en débranchant la fiche de ce détecteur et remettant le LV sous tension, la pompe de vidange repart tout de suite encore.
Est ce qu’il y aurait d’autre raison qui pourrait expliquer que cette pompe de vidange soit constamment en fonction?
ModérateurBjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
ModérateurBonjour
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Nota: la fuite d'eau n'apparaît jamais au sol et se trouve dans le socle.
