Central vapeur Phillips perfectcare performer GC 8711 plus de vapeur
Damien -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Voilà, ma central ne fait plus de vapeur. Elle est propre , elle chauffe bien. Par contre la pompe ne fonctionne pas. Quand je fais des test, elle doit être alimentée en 220Vmais je n ai que 40 V. Et si je penche le fer à repasser , j arrive à 100V mais jms 220V. ( gravity switch) .
J ai testé la pompe et elle fonctionne sur 220V. Ce pourrait il que ce soit le trigger switch ? Comment contrôler ça ?
Merci pour votre attention et réponses bien entendu ????
Damien
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Que dire? ce n'est pas normal, donc, voir platine électronique.
Pour vous faciliter la recherche voir ce plan.
d'un modèle proche.
Damien
Maintenant j arrive à faire fonctionner ma pompe avec du 100 V mais elle fonctionne au ralentit Mais la vapeur fonctionne aussi! La pompe des fois se bloque mais j imagine que c a cause qu il n y a pas assez de tension! Et alors le comble c quand je fais un détartrage automatique, la pompe fonctionne à merveille! J aimerai bien investir l électronique mais je bugg un peu des fois , car comment pouvoir contrôler cette carte convenablement si ce n est visuelle et en ohm mètre..
Damien
Vérifier sur la platine si vous n'avez pas un condensateur bombé ou HS??
Ou triac de commande de pompe ?
