Centrale vapeur philips GC9220 en panne help!
Je me permets de vous contacter car ma centrale vapeur philips GC9220 ne fonctionne plus.
Une fois celle ci allumée, la vapeur sort pendant les 2-3 minutes et après plus rien. Plus de vapeur. J'ai l'impression qu'une fois la centrale bien chaude, celle-ci ne produit plus de vapeur.
Je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Pour info j'ai nettoyer la semelle y a 1 semaine.
Si quelqu'un a une idée de la panne (je suis preneur de toutes les infos)
Merci,
Sam
14 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Merci de votre réponse.
    Par contre il s'agit du modèle GC9220 et non GC9920.
    S'avez vous ou se trouve le klixon sur la photo ci dessous? (à quelle piece cela correspond? )
    1. Modérateur
      D'après vos explications il semblerait qu'un klixon sous la cuve se met en sécurité.
      Il faut le contrôler au moment où il coupe.
      Voir sur cette Voir sur cette NOTICE
      vous trouverez tout le câblage, à vous de savoir si vos compétences vous permettent de démonter et de trouver.
      1. Modérateur
        bonjour,
        est ce que vous entendez la pompe ???
      2. Bonjour, merci de votre retour. Oui la pompe fait du bruit.
      3. Modérateur
        mais est ce qu'elle pompe de l'eau ?? l'eau diminue t'elle dans le réservoir ??? cela peut venir également de l'électrovanne, elle peut etre entartrée
      4. Il semble qu'elle pompe. (je vais valider ce soir).
        Si l'électrovanne était entartrée alors la vapeur ne sortirait pas au début?
    2. Modérateur
      bonjour, de toute manière on ne peut pas les commander tout seul , ils sont livrés avec la chaudière !!!
      1. bonjour
        je vous remercie , je l'avais déjà
        mais sur la notice rien n'est indiqué
        sur la notice cela fait référence au numéro 49 page 7
        1. Modérateur
          Notice rectifiée Si vous avez des klixons ils sont sous la cuve. N°36
          1. Bonsoir à tous,
            J'ai démonté la centrale vapeur, nettoyé l'electrovanne (au cas ou...) et j'ai retournée la cuve pour voir les klixons. Ci joint une photo. Ils n'ont pas l'air grillé mais je vais essayer de les changer pour voir si la centrale peut repartir.
            Par contre j'ai regardé sur internet et il semble très difficile de trouver des klixon :/
            Savez vous ou je peux trouver des pieces détachées de ce type?
            Merci à tous,
            1. Modérateur
              Avant de les commander, commencez par les contrôler avec un appareil de mesure . Ils doivent être passants au départ, seul celui de chauffe coupe température atteinte, l'autre ne doit pas couper (sécurité de dépassement de température).
              1. Bonjour,
                J'ai suivi votre conseil et j'ai testé les klixons avec un appareil de mesure.
                Il apparait que les klixons ont l'air de fonctionner. Est il possible que les klixons marchent mais se stop de facon "inopiné"?
                Après avoir vérifier l'éléctrovanne et maitenant les klixons je commence à avoir du mal à savoir ce qui ne fonctionne pas
                1. Modérateur
                  Regarder de près vous devez avoir les températures de coupure sur les klixons
                  je plus élevé ne doit jamais couper. le voir en cours de chauffe.
                  Le plan se trouve en page 9/12 notice message N°"1"
                  1. Bonjour je remonte mon fer Philips gc9220
                    Mais j'ai un doute en remontant sur les deux tuyau un je ne sais plus où Il se met et le deuxième s'il est bien mis..ci joint les photos
                    1. le tuyau du bas est t'il bien mis ?
                      le tuyau du haut ou je doit le mettre?
                      cordialement
                      1. Modérateur
                        Je n'ai que ça à vous donner Voir sur cette NOTICE
                    2. Modérateur
                      Pour moi il faut soulever la pièce N° 52 cela se passe dessous.
                      1. merci beaucoup
                        mais je ne vois pas du tout ou elle se place dessous
