Eclairage de wagon train miniature
Swifer_2296
Swifer_2296 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, Lorsque je connecte deux piles rondes de 12 v en série pour allumer une ampoile, celle-ci s'allume un bref instant puis 'éteint! Savez-vous pourquoi et comment y remédier.
Merci de votre réponse et cordiales salutations
9 réponses
Sous quelle tension doivent fonctionner ces ampoules ??? -
deux piles 12 volts en série =24 volts
il vous faut une ampoule 24 volts
Une lampe 10-55 V ??? Y à problème .
Et si vous mettez du 24 V sur une lampe qui en supporte moins , il est normal qu'elle grille . -
Posez votre question -
Ampoule ou led ? Avec régulateur incorporé ?
En modélisme ferroviaire , il peut s'agir de courant alternatif (un condensateur permet son passage) alors que le courant continu est bloqué .
Vérifiez tout cela . -
ok merci infiniment de vos conseils et recevez mes cordiales salutations à une prochaine
