Tirer ligne prise electrique
Bonjour à tous,
Comment tirer une ligne pour prise de courant.
Je m'explique, au tableau on met un dijoncteur 16a avec du cable 16mm2.
Mais apres est ce que l'on tire une ligne par prise ou bien une seule ligne et on se repique a chaque fois sur la prise.
Merci pour vos reponses.
ModérateurBsr
Vous partez de votre tableau avec un disjoncteur 16A.
En dessous vous repartez en 2,5 mm2.
Donc une phase (rouge noir ou marron) un neutre (bleu) et un terre (vert jaune).
Soit vous allez de prise en prise soit vous regroupés votre câble dans une boite de dérivation ou vous faites les connexions.
Attention maxi 8 prises sur le même disjoncteur.
Les prises dédiées doivent être sur un disjoncteur seul
