A quoi correspond cette piece
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir a tous
je suis en cours de réparation de la porte de mon insert de marque Flam le joint est mort
la première question est de savoir comment le remplacer de façon sure
la deuxième est de savoir a quoi correspond cette pièce
elle est situe en haut de la porte
merci de l aide
14 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 003
    Quelle référence : il en existe plusieurs
  2. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    bonsoir
    Merci pour la réponse , mais il n y a aucune indication autre que la marque flam
  3. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    Merci pour le lien mais aucun modèle ne correspond a celui de notre salon
    c est un insert encastre dans la cheminée
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 003
    Vous avez regardé dans" produits " titre en haut à gauche ??
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    A la fermeture de la porte , qu'est-ce qui se trouve en face de cette pièce ?
    A quoi sert la présence du trou entre les deux vis et l'ergot à l'autre extrémité ?
    Cdlt,
  7. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    merci de l aide
    juste en face de ce petit trou ce trouve une tige ronde qui traverse tout l insert , mais cette tige ne dépasse pas assez apparemment et impossible de la faire sortir plus
    je ferais des photos tantôt
  8. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Et quelle est la fonction de cette tige ? Verrouillage d'un élément ? Lors de la fermeture ?
  9. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    merci pour la reponse
    en fait elle ne bouge pas verticalement ni horizontalement
  10. flexi2202
    voila je reviens vers vous
    on a fini par débloquer la tige qui sert a ouvrir ou fermer le conduit qui va vers la cheminée
    donc celui ci agit lorsque la pièce montrée sur les photos vient pousser dessus
    Le soucis c est que cette tige reste souvent bloquée et donc ne fonctionne plus correctement
    et la pièce montrée sur la photo a l air de ne plus tenir bien correctement puisque elle vacille de haut en bas , alors que normalement elle devrait bouger qu horizontalement
    Merci pour l aide
  11. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Elle reste bloquée suite à de l'oxydation /rouille ?
  12. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    oui apparemment je pense que cela est le souci
  13. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    en effet c était a l ancienne
