Réinitialiser lave linge bosch WAE24272FF/04 calssixx7
Auriez la procédure pour réinitialiser mon lave linge Bosch wae24272ff/04 suite au changement des charbons avec le code E02 , je dois le réinitialiser.
Merci de votre aide. Cdt
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Voir cette information;
    1. L'appareil étant sous tension, maintenez enfoncé le bouton de démarrage.
    2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, tournez le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
    3. S'il affiche «8888» à l'écran, passez à l'étape 5, s'il affiche «E3», remettez la molette en position d'arrêt.
    4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage et tournez à nouveau le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
    5. Avec '8888' affiché, maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 1 minute.
    6. Arrêtez d'appuyer sur le bouton de démarrage.
    7. Remettez le cadran en position d'arrêt.
    1. Contributeur
      Je suis surpris qu'il faut faire un reset lors d'un changement de charbons mais ?? par contre je n'ai pas la solution que dit votre petit bouquin sinon chercher sur internet
      1. Modérateur
        Salut Papy35
        Logiquement un reset sur appui 10s sur départ suffit . logiquement le code doit partir ???
        Dans le doute j'ai donné cette récette . :o))
    2. Contributeur
      Je vois que la solution vous a été apportée par JPD c'est le meilleur
      Salut JP Bonne soirée
      1. Bonjour,
        Merci pour votre retour, en effet un appui 10s sur départ suffit pour enlever le code E02 ( défaut moteur) après avoir changé les charbons qui étaient HS.
        Cdt.
        1. Modérateur
          Merci du retour. :o))
