Laden ev 1056 en panne,s'arrête après demarrage
zygmouche Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
ma machine laden ev 1056 se met en route,2 cycles de rotation,arrêt,vidange,arrêt de vidange et au moment de prendre l'eau voyant service s'allume et voyants lavage et rincage ainsi que essorage 1000,avez-vous une solution,toute aide serait la bienvenue
je vous en remercie
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 280
si la panne ne vient pas de charbons (éventualité) faites une photo du panneau et des voyants allumés.
zygmouche
merci pour votre message
les charbons sont ok,j'ai nettoyé le collecteur,sonné la resistance (25ohm)pas de masse,contrôle des electro-vannes,de la pompe,du detecteur de niveau d'eau,tripoté tous les connecteurs après remontage,essai et miracle elle fonctionne
papy35
Je commencerais par vérifier l'usure des charbons moteur si longueur compris entre 0 et 1.5cm à changer
zygmouche
bonne soirée
Merci du retour :o)) je pense à un faux contact des charbons .
