Les voyants sont allumés ainsi que service Laden EV 1047
kokkinel -
kokkinel21121 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, Machine à laver Laden EV 1047. nettoyage filtre, mode d 'emploi écriture en gras soulignée revissez jusqu 'à la butée (la poignée est à l 'horizontale) donc j 'ai un soucis car je n' arrive pas à la mettre à l 'horizontale elle se retrouve toujours à la verticale. Comment faire ? svp
Je visse à gauche jusqu 'au cran et je visse à droite mais elle termine à la verticale et cela semble important qu 'elle soit à l 'horizontale.
Merci pour votre aide.
P.S j 'ai fait deux machines hier et tout s'est très bien passé. Quand Service s' allume en ce qui concerne ma ML c'est le filtre que je dois nettoyer.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Surveiller quand même. Il est bien dit de le visser dans le sens des aiguilles d'une montre la position doit être à l’horizontale. Si non c'est la piscine assurée. :o((
Si une fois mis en place le bouchon ne bouge pas en le tirant, c'est qu'il est en place . Une notice reste une notice. La technologie des appareils peut varier d"'une machine à l'autre .
Garder un œil dessus.
Alors voilà, comme il y avait un peu d' eau sous la ML, je viens de nettoyer à nouveau le filtre puis en le remettant en place en le tournant à gauche pour enclencher le cran et tourner à droite par contre il est vertical pas réussi à le mettre à l 'horizontal pourtant j 'ai essayé un bon nombre de fois mais non je n 'y arrive pas donc j 'ai laissé à la vertical fait tourner la machine, j' ai mis un linge au sol pour vérifier si mouillé ou pas... La ML à fonctionné nickel et linge posé au sol, sec ! ouf, ce n 'était que le filtre. je suis soulagée !
Bonsoir. Merci pour votre message et votre conseil cependant, je le visse bien dans le sens des aiguilles d 'une montre mais je n'arrive pas à l 'avoir à l ' horizontal ! Savez-vous comment 'il faut faire pour obtenir la bonne position svp Depuis j 'ai fait une lessive et tout a été nickel ! Je suis restée à côté au cas où... Je croise les doigts.! Cordialement.
Bonjour. Merci pour votre message, c'est très aimable de votre part de prendre du temps pour m' aider. Je viens de vérifier et il ne bouge pas donc c'est ok, merci et oui, je garde toujours un oeil sur ma ML lorsqu 'elle fonctionne, je suis dans la même pièce, elle a 11 ans 3 mois mais je fais peu de lessive par mois. Beau we. Cordialement.
-1
