Lave vaisselle king d'home kdlv12a+49dm
En voulant lancer un lavage ce soir (programme "intensif"), mon lave vaisselle King d'Home KDLV12A+49DM démarre, se remplit d'eau puis se bloque. Puis la lumière rouge du programme (quelqu'il soit) clignote toujours après ce lancement, mais aucun bruit qui prouve le lancement du lave vaisselle. L'eau arrive depuis le robinet et le tuyau d'évacuation n'est pas bouchė. L'eau est chauffée. Tous les produits sont au niveau maximum. Je l'ai débranché, rebranché, redémarré : toujours le même constat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire ce qui pourrait en être la cause, svp ?
Par avance, merci pour toute réponse.
Nicolas
  1. Modérateur
    Si après remplissage vous n'entendez pas de bruit , que vous constatez que l'eau chauffe voir la turbine de cyclage N° 61 qui doit être bloquée , non alimentée en 220V , HS
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Bonjour
      Comment faites vous pour accèder à la turbine svp?
      J'ai démonter les 2 flancs elle m'indique en erreur une pression nul ou pas assez importante. Je l'ai tester à l'emplacement de mon lave linge erreur idem...
      Merci d'avance
  2. Modérateur
    Généralement par le dessous en enlevant le socle N° 20 .
